ANDYLI3250 发表于 2018-5-25 11:26
这种问题先刷个程序看看,看看主板电压这些正常不,不要不测试就问,这样修不了机器的
zhaoqin 发表于 2018-6-3 14:18
是换芯片好的吗?楼主
老电脑 发表于 2018-5-31 07:22
第一我说了各路供电正常,第二我说了开机后使用正常,是时开机时不开机,和供电和程序有什么关系?你看懂 ...
老电脑 发表于 2018-5-31 07:32
自己解了:12V转5V模块MP1584EN时正常时不正常问题导致的开机问题。先时测量的时候刚好正常所以没找到原因 ...
是换芯片好的吗?楼主
