标题: N5010 烧下管 [打印本页]
作者: ZHANGZUODA    时间: 2018-5-24 19:52
标题: N5010 烧下管
N5010 3V 5V阻值偏低,测量发现3V 5V的下管坏了,换上有被击穿,主供电芯片是CK=CL不知道和那个芯片通用啊。有没有同行遇到过啊。
作者: 天意wx    时间: 2018-5-24 20:37
RT8205B找下芯片吧
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2018-5-24 21:22
碰到这种的,英文的 去某宝 搜下 就知道什么芯片型号,
作者: zhangxunhai    时间: 2018-5-24 23:15
电源IC可能也坏了,,,,,,,,,,
作者: as7363258    时间: 2018-5-24 23:33
这种情况只能先换芯片再说
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-5-24 23:36
还是芯片和上下管一起换了看是否组织偏低
作者: always668    时间: 2018-5-25 10:37
烧管子,,换芯片,,测下G级阻值.......................................
作者: Jh2009    时间: 2018-5-25 10:48
上下管都要换,芯片也要换,还要检查后级,确认没有问题才可以通电
作者: 科慧维修    时间: 2018-5-25 11:03
先换芯片  CK都可以 用  实在不放心 下个图纸看下
