ZXCVWtest
标题: A1278 板号820-2936-b需要电池放电一下才能开机 [打印本页]
作者: huan5973    时间: 2018-5-24 15:56
A1278 板号820-2936-b需要电池放电一下才能开机,主板已修亮,目前现象就是 开机所有功能都正常,但是关机之后放在那里一会就不开机,插适配器小绿灯变暗,,待机3v变低,不触发,拔掉电池和充电器,在插上又可以正常,有哪位高人,指点一下?
作者: wenlinyu    时间: 2018-5-24 16:08
有没有刷bios试试?还有更换内存试过没有
作者: huan5973    时间: 2018-5-24 16:14
这个放电才能开机,跟内存有啥关系?
作者: 蓝海数码    时间: 2018-5-24 16:42
电池电压过低主板保护也会不开机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 天同专修    时间: 2018-5-24 16:50
这种问题我以前也碰到过,没搞定
作者: scottlin    时间: 2018-5-24 18:25
我也非常想知道這啥問題,誰可以解決
作者: huan5973    时间: 2018-5-25 23:22
蓝海数码 发表于 2018-5-24 16:42
电池电压过低主板保护也会不开机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ...
肯定不会怪电池的。我都试了好几块了。
作者: 玉树凌风    时间: 2018-5-26 07:53
是不是3.42V电压在再次开机时候不正常哦,你看看!
作者: wenlinyu    时间: 2018-5-27 14:52
huan5973 发表于 2018-5-24 16:14
这个放电才能开机,跟内存有啥关系?
台式机遇到过一次这种情况换内存好的
作者: 379378757    时间: 2018-5-27 16:55
你试试不装电池   只用电源 看还有没有这类故障呗
如果没有了  就是电池或者电源检测这一类的问题吧 感觉上是这样
