ZXCVWtest
联想E430C内存断线维修,求飞线思路
小杨在线
2018-5-24 15:18
联想E430C内存断线维修,求飞线思路
刚入手一台联想E430C的本,有点微短,待机3-5V正常,最终判断是3vs电容短路,已修复,
上电后,发现电流定在1.1-1.2之间,没有明显大的跳变,测所有电压均都有,但就是不出集显电压,
内存和CPU换了好几个,时序PG也都很OK,开始刷BIOS,此机BIOS也是大神,有单刷U5拆U6的,
也有两个BIOS都刷了,反复测试均都无果,就开始发滞,突然想到卡内存插槽边的卡扣断了一边,是不是有断线啊
找到我的内存打值卡开始打值,确实发现有异常,开始上图,
现在问题,我已经知道内存到CPU位置断线,我要怎么飞线啊,求思路
便民电脑总汇
2018-5-24 16:28
如果真的是因 内存插槽边的卡扣焊点脱落导致的,首先在损坏处刮漆找断线补上?
李素波
2018-5-24 16:46
从CPU的针脚引根细漆包线,再用绿漆固定好。
天同专修
2018-5-24 16:47
兄弟,你这个是大手术哦,呵呵额
hn007
2018-5-24 18:32
找一根细铜丝上锡,插进CpU座孔里面,另一端接到内存角上去,做好绝缘固定工作。
ghgh2010
2018-5-24 18:46
好经验 值得看几遍 不错的经验
恋上【妳的床】
2018-5-24 19:18
从损坏的地方补啊
毛伟康
2018-5-25 09:34
组织卡不错 有点位吗
龙少恒良
2018-5-25 09:45
应该是内存槽坏了吧.换槽子看看,不换槽子内存插上也不稳,没有卡扣
我锋我有型
2018-5-25 10:43
估计是摔过的,摔出来这么多问题。。。。。!!!
