标题: MacBook A1466绿灯不亮,笔记本电脑无法开机故障维修 [打印本页]
作者: ptmanager 时间: 2018-5-24 15:01
机器型号:MacBook A1466
版号:820-3437-B
故障现象:绿灯不亮,笔记本电脑无法开机。
MacBook A1466绿灯不亮,笔记本电脑无法开机故障维修方法/过程:
机器接电源绿灯不亮,按开关无反应,拆开机器检查是进水腐蚀机器,客户已经处理过进水,检查主板没看到明显的腐蚀现象,也没看到客户明显的修过哪里。先排查短路,测各大电感阻值均正常,上电测试公共点PPBUS_G3H、待机供电PP3V42_G3H都正常。排查EC工作条件,测电感L5001阻值电压正常,测EC复位SMC_RESET_L发现无电压,断电打值正常。
EC工作条件
MacBook A1466绿灯不亮,笔记本电脑无法开机故障维修 图1
EC复位由如图6-2所示U5110产生,测芯片6、7脚电压正常,测复位上拉电阻R5100也正常。排查是否是后极把复位SMC_RESET_L信号拉低,由于EC焊接比较麻烦,没看到EC明显进水,可把EC放到最后排查,电路图搜索复位SMC_RESET_L信号如图6-3所示经过电阻R7100到U7100充电芯片,将电阻R7100拆掉后上电故障依旧。
U5110产生EC复位
MacBook A1466绿灯不亮,笔记本电脑无法开机故障维修 图2
充电芯片U7100的EC复位
MacBook A1466绿灯不亮,笔记本电脑无法开机故障维修 图3
继续搜索电路图,复位信号SMC_RESET_L到J6100接口24脚,此接口为DEBUG测试接口,经观察发现接口有一点进水现象不是很明显,这个接口可以直接拆掉,对主板工作没有任何影响,接口拆掉后发现底部有明显进水痕迹。
DEBUG接口的EC复位
MacBook A1466绿灯不亮,笔记本电脑无法开机故障维修 图4
下图已清理干净的DEBUG接口,再接上电源复位SMC_RESET_L已正常,电源绿灯已亮起并且触发电流已有明显跳变。最后装机测试各项功能正常。
DEBUG接口清理
MacBook A1466绿灯不亮,笔记本电脑无法开机故障维修 图5
测机图
MacBook A1466绿灯不亮,笔记本电脑无法开机故障维修 图6
本案例由迅维网会员(ACT)提供
相关阅读:
苹果A1466系列专题贴:
作者: H55 时间: 2018-5-24 19:08
标志性 LOGO , 又是这二个小孩的 MTV ,
作者: 我锋我有型 时间: 2021-5-13 16:19
不错,快准狠
作者: jsxzcy123 时间: 2021-5-13 16:44
路过学习,谢谢分享
作者: 旺达维修 时间: 2021-5-13 20:59
大师~您好!能帮个忙量一下图片中的电阻是多大的吗(我的板号820-00165-A是13年的)
Powered by Discuz! X3.4 |
