GA-H61M-DS2 REV3.0无CPU电压一例
qqww123
2018-5-24 13:42
黄科进
2018-5-24 15:07
技术不错,谢谢分享以后修到注意了
gx140
2018-5-24 20:43
谢谢分享
H55
2018-5-24 20:48
温控 也会导致????? 过热保护
月亮大大
2018-5-24 20:52
技嘉主板不出u电压 还没有遇见过温控引起。感谢楼主提供新的思路
LNXIAOYANG
2018-5-24 21:58
h61也修,这能赚几个钱??!!!!!!!
minhhoang
2018-5-25 23:14
thanks you very much
刺杀
2018-5-26 11:18
图文并茂,学习了
不过h61我这镇上很少见了
Luke"
2018-5-26 11:24
CPU EN,VCCSA这些都出来了是吧?就是没出CPU电压?这种问题遇到过许多,不懂修。都是刷个BIOS好就好,不好就换板
月饼
2018-5-26 12:47
这个信号是导致掉电吧。
安康电脑维修
2018-5-26 13:24
温控坏,会出现不出CPU电压学习了,
qqww123
2018-5-26 16:14
月饼 发表于 2018-5-26 12:47
这个信号是导致掉电吧。
是触发掉电,但是掉电前,CPU电压没有出来。可以反复触发
月饼
2018-5-26 16:21
都掉电了,来不及产生CPU供电芯片的条件,当然不会工作。
唐枫
2018-5-27 13:02
温控出现问题,一是触发掉电再有就是用着关机而且CPU温度还不高。跟CPU 供电没多大关系
qqww123
2018-5-27 13:31
触发后,最少有1到2秒才掉电的,很多板,有这个时间,CPU电压已经出来了。CPU供电IC的工作条件都有了,这个情况,以前也修到过是IO的PG没有出来,也是这样掉电的,CPU电压也没有。就没有去想温控的信号了。老在修CPU电压
wangww
2018-5-28 16:02
台式机主板很久没修了的
13691809589
2018-5-29 16:25
按上电时序查,哪没有就修那,- 。-
