标题: 修手机可调电源变成只有24v调不了 [打印本页]
作者: 好名都让猪取了    时间: 2018-5-24 12:30
修手机可调电源变成只有24v调不了,以前最高15v
作者: 阚继功    时间: 2018-5-24 12:44
电源调整管击穿了 用表 量一下。。
作者: 好名都让猪取了    时间: 2018-5-24 12:50
阚继功 发表于 2018-5-24 12:44
电源调整管击穿了 用表 量一下。。
就是扭的那个吗?,还是是一个三极管
作者: 长安长    时间: 2018-5-24 13:09
好名都让猪取了 发表于 2018-5-24 12:50
就是扭的那个吗?,还是是一个三极管
应该是三极管吧,大概
作者: Peter-Pan    时间: 2018-5-24 20:03
取样控制电路短路,导致电压直通了
作者: gx140    时间: 2018-5-25 22:05
调整管导通了。三种可能:一是调整管击穿,二是取样电路故障,三是控制电路问题
作者: 天上的大鱼    时间: 2018-5-26 09:09
首先你要知道哪里可以调电压,原理搞清楚,电路清晰才能搞懂,调电压的方式怎么调
