索尼老机mbx-177a 不触发
whiteyang2011
2018-5-24 11:00
索尼老机mbx-177a 不触发
索尼老机mbx-177a 不触发,拆机量3v5v待机都有,查到vcc5短路,找半天,是c444坏了。如图
YH小凡HY
2018-5-24 15:20
楼主用了多长时间找到这个地方的,是用的什么方法。
陈三公子
2018-5-24 15:41
它也是倒楣,分配到一个那么不好的编号,444的,难怪会先坏掉
ZHANGCHENGDU33
2018-5-24 16:17
碰到一台。 电流到0.05. 灯闪一下。 就回去了。 还没好。 。
科慧维修
2018-5-25 14:51
技术牛,来个万千板,一手搞定!不错,学习了!
wangww
2018-5-25 14:57
sony 的机器还是部好修的
科慧维修
2018-6-19 12:20
微短路,通电应该待机电流偏大呀!!!
