标题: GA-H61M-DS2 4.0 解决USB不能使用故障 [打印本页]
作者: longruitao    时间: 2018-5-24 10:43
GA-H61M-DS2 版本4.0 解决USB不能使用经常进入系统 提示无法识别USB,  :故障范围 图一所指的2个电阻位置,这个是技嘉板子USB的通病     案例2 ,经常跑码15 4F 就卡住,刷新BIOS解决  然后就是单独安装M BIOS有些是不识别   会掉电,必须安装 2BIOS  M B如果出现跑码15  4F  卡死的。 【建议2个BIOS 都重新刷写,当然对调位置有些也会好。】
作者: 孤忆心欣    时间: 2018-5-24 10:51
我一般技嘉的主板 都是只刷M把B给拆掉的 好像都能正常使用
作者: gx140    时间: 2018-5-24 20:56
经验共享,谢谢
作者: LNXIAOYANG    时间: 2018-5-24 21:55
心好细,台式机主板修的话也装不了几个钱吧
作者: 汇方修理    时间: 2018-5-25 13:21
通病我感觉是容易腐蚀  我也见过好多腐蚀的  基本没腐蚀的还没看见
作者: 773219276    时间: 2018-5-25 15:30
确实是通病一般我把下拉的那个电阻直接拆了
作者: minhhoang    时间: 2018-5-25 23:06
thanks you for share
作者: 唐枫    时间: 2018-5-27 13:06
这个是这块主板的通病了
作者: 腾光斌    时间: 2018-5-27 13:30
遇到这种我建议都吧BIOS刷了,然后在官网下载升级BIOS,今后很少返修
