标题: 联想y70美版闪屏解决方案 [打印本页]
作者: 王岩柯    时间: 2018-5-24 09:06
标题: 联想y70美版闪屏解决方案
y70  闪屏 不知道 多少人 遇到过
病症是冷启动闪屏,机器热了就完全正常
试验过 很多办法 都没有完美解决.
所谓的换屏线能好一段时间.其实就是不换屏线 拆了在装上也能好一段时间.所以不是屏线的问题
手里有没解决的 可以参考下
图片看不清 我说一下
其实这个 找到电源管理
进入高级设置 把cpu管理都调节成96%就可以了
整体思路就是降低cpu性能 不让它睿频 就可以了
方法有很多种  可以自己用其他办法
作者: 康永刚    时间: 2018-5-24 09:12
图片看不清啊,最好文字描述一下过程比较好
作者: hyy    时间: 2018-5-24 09:16
这也太虚了,不知道什么
作者: changqing12    时间: 2018-5-24 09:16
看不清楚,楼主说下原因吧
作者: 王岩柯    时间: 2018-5-24 09:21
changqing12 发表于 2018-5-24 09:16
看不清楚,楼主说下原因吧
已经做了文字说明.看看吧  这问题困扰了 我很久了
作者: 便民电脑总汇    时间: 2018-5-24 09:44
这个方法算是救急吧-----应该还有问题存在,CPU本身还是其供电什么的....
作者: fanbenxin888    时间: 2018-5-24 09:44
这个问题有没有拨打400电话那边应该可以给出合理的解释和解决方法吧
作者: vistaspn1    时间: 2018-5-24 09:49
这都能导致问题,真tm稀奇古怪的
作者: 王岩柯    时间: 2018-5-24 10:54
没人管 好多这种机器呢.我这是自己收的 机器都1年了 才找到办法
作者: 天同专修    时间: 2018-5-24 11:01
路过,学习中阿,呵呵,朋友们,我得最爱
作者: YH小凡HY    时间: 2018-5-24 15:23
是不是供不足引起的,不然怎地么会是这样子的、
作者: qinjunbiao    时间: 2018-5-24 15:34
给力哦   经典帖子   以后会碰上的
