标题: 神州战神Z8-KP7S1 [打印本页]
作者: 505281953    时间: 2018-5-23 22:23
标题: 神州战神Z8-KP7S1
开机电流0.2-0.1来回跳,维修电源还会咔咔的响,感觉有短路,主板上也有滋滋的响··不知道是哪个引起的 靠近CPU耳朵贴近能听到。。。求大神给经验·
作者: 维修能手    时间: 2018-5-24 08:24
重新量下个大电感,二级电压是否电路,显卡,cpu mos管有没击穿
作者: 睿捷笔记本    时间: 2018-5-24 08:53
这个cpu的场管是2合1的吧,容易坏,拿不准就一个一个取
作者: virginlulu    时间: 2018-5-24 09:11
短路,烧一下!摸摸谁干坏事!!!!!!!!!!!!!
作者: hyy    时间: 2018-5-24 09:19
烧得也太严重了
作者: 洪平    时间: 2018-5-24 09:31
楼主我也在修这个板,加QQ交流2271806561
作者: 505281953    时间: 2018-5-24 09:45
量了  没短路 显卡电杆阻值0  但这个显卡是正常的  好的时候我量了也是0
作者: 505281953    时间: 2018-5-24 09:46
hyy 发表于 2018-5-24 09:19
烧得也太严重了
不是烧的哦··是开机正常一下关机 然后不开机了
作者: vistaspn1    时间: 2018-5-24 09:48
cpu供电复合mos管。很容易坏,cpu供电部分pcb基本发黄
作者: 洪平    时间: 2018-5-24 09:48
楼主你的QQ好多?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: wkw111    时间: 2018-5-24 10:00
                      CPU供电复合管。很容易坏,
作者: 746567510    时间: 2018-5-24 10:15
cpu电感,一个一个的断开检测,应该是某一路的问题
作者: kssass1    时间: 2018-5-24 11:11
一般是19V后级短路    保护隔离以后查查吧
作者: yuhong888    时间: 2018-5-24 12:44
先检查可调电源电流有没有调最大,之前有遇一台CPU复合管内部下管击穿的,导致CPU供电短路不出供电,注意控制芯片也有可能挂掉
作者: YIE丶叶小白    时间: 2018-5-24 14:23
加油
