标题: b460 51123发热维修 [打印本页]
作者: wuyuetian0031    时间: 2018-5-23 17:52
标题: b460 51123发热维修
b460 51123发热吗,无3v5v,以前修过别人修过,又坏了,走了弯路,先换了5112,结果还是发热,开始认真检查,查3v5v没短路,测5v线性阻值正常,测8脚3v线性阻值只有8欧,拆掉c447后阻值正常,开机测试亮屏显示
作者: 王知道    时间: 2018-5-23 18:40
8脚电容 不是C272?``````````````````````
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-5-23 18:40
芯片发热一般都不是芯片本身的问题  都是后继   走了好多弯路才发现
作者: 音符..    时间: 2018-5-23 22:38
一般芯片发烫先检查外围电路会少走很多弯路
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-5-23 22:53
我一般芯片发热先排查外围电路,没问题再换芯片!
作者: a405368501    时间: 2018-5-24 06:16
看别人维修挺容易的,然后自己分析就。。。
作者: wuyuetian0031    时间: 2018-5-24 09:05
图纸用的集成的,有可能编号不对
作者: wuyuetian0031    时间: 2018-5-24 09:12
是的,我知道,只是为了快速找到问题,才先排除待机芯片
作者: 18079990556    时间: 2018-5-24 09:25
老通病了 这个问题 一般可以直接秒杀的
作者: 星源电脑    时间: 2018-5-24 09:29
修好记得把C壳上对应的海绵拿掉,以后就不会反修
