标题: 苹果A1278笔记本引导系统断电 [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2018-5-23 14:23
一个奇葩的问题,只要以引导系统就断电,不管是U盘还是硬盘都是这样,MAC 或许WINDOWS 都是一样,进到图片这个界面多久都不会断电,只要选择一个进入都会断电,是怎么回事?主板是单桥的  英伟达的。
已经解决了,无意当中把苹果系统U盘插在电脑上开机 没管他 没按option键  自己就从U盘引导了  装了个苹果系统就OK了  ,但是按option键选择引导就断电。开机白屏几分钟自己就从U盘启动起了 没搞懂。还有个问题,不装光驱开机屏幕要白好几分钟,装上就白几秒钟就引导系统了,有遇到的注意下
作者: wcqwyy    时间: 2018-5-24 11:14
换个硬盘线试试
作者: 1063102527    时间: 2018-5-24 11:32
wcqwyy 发表于 2018-5-24 11:14
换个硬盘线试试
不接硬盘线,光用优盘启动还是一样的,应该不是硬盘线。bios刷过了,桥加焊了。还是一样!
作者: batteryu2    时间: 2018-5-24 12:23
可能某项供电不稳,可用示波器打一下看有没有滤波不良
作者: 1063102527    时间: 2018-5-25 11:38
电压都正常   应该是哪个信号的问题
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-5-25 13:01
这个机器桥容易坏 ,但是 每次 故障 现象不同,不知道你的这个跟桥有关系不。
作者: 天同专修    时间: 2018-5-25 13:34
这种问题不是很好搞得哦,呵呵,谢谢楼主得帖子
作者: 495208501    时间: 2018-5-26 20:48
不会是键盘问题吧:lol
作者: 13129938672    时间: 2018-5-27 11:05
这种问题不好搞  看电脑图都麻烦
作者: 1063102527    时间: 2018-5-27 11:05
495208501 发表于 2018-5-26 20:48
不会是键盘问题吧
不应该   一直在图片中的界面  一个小时都不断    只要一选择某个选项启动就重启
作者: 广涛    时间: 2018-5-27 13:49
我遇到过,a1286的加载系统就掉电,换个硬盘1装个系统好了。在不行就加焊显卡
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-5-27 14:43
这个单桥特别爱出问题哦
作者: 1063102527    时间: 2018-5-27 16:02
恋上【妳的床】 发表于 2018-5-27 14:43
这个单桥特别爱出问题哦
嗯    我订了个桥    换了试一下在看了
作者: 水滴石穿    时间: 2018-5-27 16:13
这机子各种问题,很不稳定的
