标题: MacBook A1297笔记本不触发通病维修实例 [打印本页]
作者: zjmanager 时间: 2018-5-23 13:49
机器型号:MacBook A1297
板号:K20A 820-2610
故障现象:笔记本不触发
维修过程:
机器接电源按开关无反应,电源灯亮红色有充电电流,说明EC基本工作条件已满足。拆机检查主板没修过,直接找到主板通病电感L7770。
此电感产生=PP1V05_S5_MCP电压为桥的待机电压,上电测电感无电压,通病故障点为电容C7771滤波不良引起的。可以用示波器检测出来,下图为示波器测电容C7771正极波形,可以清楚看到电压起来瞬间波形很杂。
主板上找到通病电容C7771位置,将滤波不良电容更换,接电源测电压已正常产生,按开关可以触发,电流已有明显跳变。
下图为更换电容后示波器测的波形,可以看到波形很平滑的上升。
装机测试正常,附亮机图。
本案例由迅维学员(陈祖茂)提供!
作者: YH小凡HY 时间: 2018-5-23 14:02
楼主经验非富呀,直接就秒杀一台高收入的。话说多少大洋到手呀、
作者: 957646129 时间: 2018-5-23 14:13
我想知道修这样的本子你们一般收多少钱
作者: 心飞扬透心凉 时间: 2018-5-23 14:17
楼主经验非富呀,学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 新芯箱硬88 时间: 2018-5-23 14:31
高手啊!会玩示波器就是安逸省了很多时间
作者: wkw111 时间: 2018-5-23 14:47
经验非富呀,学习了
作者: virginlulu 时间: 2018-5-23 16:40
被三座大山烤的吧??????????????
作者: 烈日龙枪 时间: 2018-5-23 17:11
有一个通病 不错 碰到这种情况不要太爽
Powered by Discuz! X3.4 |
