标题: V星B75MA-IE35不显维修 [打印本页]
作者: wailx    时间: 2018-5-23 13:11
接到同行送修一张V星B75MA-IE35主板。万用表简单测量CPU,桥供电没有短路。插诊断卡上G1620试机。短接开关有时跑码有时不跑码。跑码插上显示器也没显示。万用表测量主板内存电压1.5V正常,内存插槽下方MOS管D极电压3.3V,G极电压3.6V,S极电压1.41-1.45之间不是很稳定。过程没有拍照。打开图纸
这个Q38桥供电应该是1.8V。D级通过LM358双运算放大器第一脚控制电压。LM358第三脚调节电压测量也是1.41-1.45之间。再查找LM358第三脚电压来源
由U29  UP0111A第5脚经过电阻R344  10K电阻过来。直接测UP0111A第5脚电压1.4几V。第一脚供电跟第二脚开启电压是相连的,都有3.3V。怀疑反馈脚的分压电阻有问题。拆了R350,R351电阻测量,16K跟12.7K 正常。应该是UP0111A坏了。找料板没有找到。
研究了一下发现可以改电路。把U29拆下,第一脚跟第5脚直接飞线连接。第5脚接的R344电阻拆掉。R350跟R351互换位置,刚好能把3.3V电压分压到1.84V
R344电阻原来位置接往LM358第三脚那里飞线连接R350跟R351分压得出的电压。
最后亮机图。
作者: 张志刚    时间: 2018-5-23 13:26
师傅的基本功扎实,实例有图有真相,很好的代换方法!
作者: wailx    时间: 2018-5-23 13:34
水平技术都有限。向师傅们学习。谢谢捧场啊,下载分都快没了。。
作者: wkxun7    时间: 2018-5-23 13:38
太暴力了。。。。。。。。。。。。。。
作者: wailx    时间: 2018-5-23 13:42
wkxun7 发表于 2018-5-23 13:38
太暴力了。。。。。。。。。。。。。。
,没有找到这个芯片。V星总喜欢用这种5脚的小芯片。
作者: 燃烧de心    时间: 2018-5-23 19:29
楼主好强大,好羡慕哦
作者: 1210351965    时间: 2018-5-23 20:25
这个小五角确实容易坏,换过很多
作者: gx140    时间: 2018-5-24 00:25
我这样理解:U29就是为了向5脚的位置提供一个1.84伏的电压。现在U29坏了,没有相同的芯片更换,就用两个电阻搭一个分压电路来代替。这个方法很经济实惠,需要有较深的功力。另外请问一下,有没有查过C318电容是否有漏电?
作者: xiongweizayz23    时间: 2018-5-24 09:32
5脚的这个芯片 真的是比较容易坏。。。
作者: ITliu    时间: 2018-5-24 10:26
楼主技术达到如此境界佩服佩服人造电压厉害了
作者: oyc264    时间: 2018-5-28 17:40
我有一块是B75A-IE35,查到跟板主差不多VTT电压太高2.6V。也是改了才能正常。
作者: tantqh    时间: 2018-5-28 19:13
今天修道一块技嘉H61也是无CPU供电,也是1.8V电压偏低为1.25V
作者: 盛夏的回忆666    时间: 2018-6-4 21:16
傅将故障产生的原因分析的透彻到位,这才有了根治的方法!谢谢分享!
作者: 开子    时间: 2018-6-5 10:13
有图纸  就是好修
作者: 13119515636    时间: 2018-6-10 16:55
通俗易懂,多谢分析
学习下经验
作者: paopao000    时间: 2018-8-6 12:44
楼主可否分享下该主板的图纸??!!手上有块板子待修
作者: wailx    时间: 2018-8-6 14:41
7808-10(00077465).pdf (695.5 KB, 下载次数: 19)
