标题: ACER P246笔记本用开机慢的bios+原bios ME合成 [打印本页]
作者: 网游侠    时间: 2018-5-23 13:13
      案例:ACER P246笔记本用开机慢的bios+原bios ME合成正常bios
      板号:DA0ZQ0MB6E0 REV:E 820M显卡
      故障:笔记本开机无显示加屏闪,判断bios问题,但是在网上下载了多个bios,开机均显示,但是有的显卡驱动无法正常安装,有的有线网卡驱动装不上,最后找了一个开机慢但功能正常,总之都有缺陷,所以准备选择开机慢的bios加原bios的ME模块合成。
  第一步我们用winhex打开开机慢的bios
  我们现在确定一下版本号(ME)
  查找关键字$MN2
  用偏移24开始的2个字节一组的4组就是ME的版本号
  0A00 0000 1E00 3004
  倒置转换成十进制
   10.0.30.1072
  上面这个就是ME的版本号
  如果我们想用干净的ME合成就要找这个版本的ME,本例我们要提取原来bios的ME合成,现在我们打开原来的bios
  现在有一个问题我们需要确定一下ME的大小和起始位置
  起始位置查找十六进制202080就可以确定,大小我们可以打开一个相同版本号或者类似的ME看看大小
  0-17CFFF就是ME的大小,现在我们就可以开始提取,首先确定起始位置,然后定位终止位置,然后按十六进制复制,再在开机慢的bios里面定位起始位置,写入这个位置就OK,保存到新文件就可以了!
    需要配合视频看
http://www.iqiyi.com/w_19rzje4cc5.html
作者: 蓝海数码    时间: 2018-5-23 13:34
学习学习需要到时下载
作者: JINWUDONG    时间: 2018-5-23 22:31
楼主,你可以把你找到的好的BIOS程序分享给我们吗?谢谢你!
作者: 网游侠    时间: 2018-5-24 00:14
我的bios多数也是在迅维下载的
作者: JINWUDONG    时间: 2018-5-24 06:46
网游侠 发表于 2018-5-24 00:14
我的bios多数也是在迅维下载的
有你下载的这个BIOS程序的链接吗?好的BIOS程序不好找的啊?
作者: 睿捷笔记本    时间: 2018-5-24 08:54
有合成BIOS的教程吗,现在找BIOS真心困难
作者: virginlulu    时间: 2018-5-24 09:10
学习楼主的教程!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 网游侠    时间: 2018-5-24 17:18
视频不就是教程吗?除非特殊的,都按这个方法就行
作者: scottlin    时间: 2018-5-24 18:37
我的bios多数也是在迅维下载的!!!!!
