显示器驱动板换BIOS小技巧分享
xrgong67
2018-5-23 12:03
显示器驱动板换BIOS小技巧分享
如果在维修显示器驱动板BIOS时,需要更换BIOS芯片,比如换成电脑主板上的BIOS芯片。显示器驱动板BIOS芯片小,电脑主板BIOS芯片大。可以用如下方法焊接。
[attach]1723355[/attach]
把代用大芯片的8个脚往里面拐,如上图所示。
[attach]1723356[/attach]
这样大小刚好,焊上去大小位置跟原来刚好匹配。不用飞线。
人生的起点
2018-5-23 12:30
你图呢老铁..........................
suntan1988
2018-5-23 12:39
学习下可以。试试看,。。。。。
