标题: 昂达b75主板 三个内存槽不开机一个能显示 [打印本页]
作者: whiteyang2011    时间: 2018-5-23 10:49
昂达b75主板 三个内存槽不开机一个能显示,同行送来的,看内存槽很脏,清洗了还是不行,CPU金手指也擦擦也不行,只有先量一下内存槽对地阻值了,量了半天,发现内存槽的238脚有问题,如图阻值无穷大,三个槽都是这样,看华硕点位图。这是相连的,补上线,如图开机就好了
作者: 王唯    时间: 2018-5-23 11:39
断线,不错,好经验,感谢楼主分享
作者: 赖信杰    时间: 2018-5-25 16:48
好帖子,楼主够细心呀。。。。。
作者: gx140    时间: 2018-5-25 21:14
好经验,谢谢分享
作者: 小宇电脑科技    时间: 2018-5-25 21:20
一根线随便接到内存SPD脚就可以    不用飞怎么多线
作者: Luke"    时间: 2018-5-26 11:30
系统管理总线断线。一般不显示,不跑码,不过内存什么的都要测量正不正常。
作者: 唐枫    时间: 2018-5-27 13:03
断线,不错,好经验,感谢楼主分享
作者: 扬言搞摇滚    时间: 2018-7-20 09:43
断线的地方应该是只有一处,三个阻值无穷大的应该还相通。
作者: 青春给啦电脑    时间: 2018-7-24 23:26
只要你仔细观察内存槽附近,就能发现有烧漏铜的地方,华硕经典问题,SPD电压容易烧断
