标题: 苹果6代触发开机显示白苹果4S后,关机 [打印本页]
作者: 狄道火云儿 时间: 2018-5-23 09:31
故障:接电无电流,触发开机显示白苹果,电流最高跳至600多,然后跳回300----200—180至归零(白苹果显示4秒左右)
刚开始一头雾水,不知道从那里下手,一脸茫然……
看了看手机开机流程(原理),电流500多时,开启射频部分工作(基带CPU,射频IC,功放,天线开关),还以为这些地方有故障了呢,可是又一想,基带,射频工作原理还没有讲的,改怎么维修呢……正是老虎吃天爷无处下爪啊。愣了一会,就尝试着看能不能刷机,结果能进DFU模式,果断刷机,几分钟后停留在了80%,半分钟后报错56,头里想到的就是摄像和NFC的故障。
首先测量主摄像座1.8V供电正常,第二步测量主摄像座I2C总线电压1.8V正常,第三步测量开启信号对地值正常,第四步测量主摄像时钟信号对地值正常,第五步测量MIPI总线对地值正常,第六部打开相机功能测量摄像头2.85V供电,呀,发现不对了,没有主摄像,怎么测啊?
再就换NFC入手,可是不知道NFC有什么通病,就跑过去问下万老师,跟老师说明故障,万老师说,先把NFC主芯片拆了打值。结果发现E3脚对地值OL,断线,跑上去问老师,该怎么办,老师说:把E3脚焊盘撬下来,再补一个点,就可以了。下去之后就这样做了,从别的板子上撬下来一个焊盘,放到E3脚吹焊上去。。。。。。焊好之后,刷机啊,80%比上次多停留了一两分钟左右,心中暗暗窃喜,终于好了,果不其然,两分钟后,报告刷机成功,可以正常开机了。
附图:
白苹果了怎么办专题帖:https://www.chinafix.com/zt/303171-1.html
作者: maomao0505 时间: 2018-5-25 13:28
思路清晰可以的 老司机............
Powered by Discuz! X3.4 |
