标题: Y400掉电 主板NM-A141 已刷过BIOS [打印本页]
作者: shmilywang    时间: 2018-5-23 09:10
Y400笔记本 显卡是750M的 板号为NM-A141,开机十分钟左右后掉电,然后无法开,等待一到两个小时后又可以开机了,如此反复。。刷过论坛里下载的不掉电4M 的BIOS 故障依旧,是否考虑是显卡供电MOS的问题,求修过的大神指教...
作者: super584521    时间: 2018-5-23 09:28
掉电 你的看电流上到多少?最好用示波器抓一下波形!然后在确定!
作者: shmilywang    时间: 2018-5-23 09:32
哈哈,谢谢建议,示波器不具备条件,每次都是用PE进去或者打开BIOS界面10分钟不到一点就黑了,很是头疼
作者: 主板进修者    时间: 2018-5-23 09:38
我上次修道一台联想AMD本,进系统掉电。在BIOS.PE不掉电,只有进系统都掉电,有事直接蓝屏。思路:刷BIOS无果、卸载显卡驱动。测试正常,一装回驱动就掉电。问题很明显,直接焊显卡 。
作者: shmilywang    时间: 2018-5-23 09:45
主板进修者 发表于 2018-5-23 09:38
我上次修道一台联想AMD本,进系统掉电。在BIOS.PE不掉电,只有进系统都掉电,有事直接蓝屏。思路:刷BIOS无 ...
完了,那搞大了,要上BGA啊,哈哈
作者: -我心飞翔    时间: 2018-5-23 09:53
不能开的时候测一下状态,,,这种还是比较好检测的
作者: shmilywang    时间: 2018-5-23 10:07
在大神面前一切问题都不是问题....哈哈
作者: 小高同学    时间: 2018-5-23 18:15
左下角电容是通病   找找看看、。。。。。。。。。。。
作者: shmilywang    时间: 2018-5-26 12:28
好的,谢谢提醒~
作者: 爱过你    时间: 2018-5-26 14:26
这个显卡容易出问题,测测显卡这块,进PE试试
作者: shmilywang    时间: 2018-5-27 08:53
进PE或者是挂在BIOS界面下,都会10分钟掉电~汗
