标题: Acer 4552G 电流0.14掉电 [打印本页]
作者: hs1981 时间: 2018-5-22 21:44
Acer 4552G 电流0.14掉电,待机+3VPCU +5VPCU正常 +15V正常,S5_ON正常,就是+5V_S5触发瞬间测量+3.4V左右,如果去掉PQ21,+5V_S5只有2.2V,如果把PR114_1M改为100K,+5V_S5为+4.89V整机可以正常工作,现在请教一下师傅们帮我想想是什么问题?万分感谢!
作者: ★牛气冲天★ 时间: 2018-5-22 23:19
可能还是这个1M电阻又问题哦,因为换了电阻就能产生电压,排除PQ56后级拉低。
作者: xj3121 时间: 2018-5-23 00:22
看看那个15v的来源 是否偏低 15v是3 5v电路倍压整流出来的 仔细查下 15v去的地方也不少 都是2次电压 的g极驱动电压
作者: a405368501 时间: 2018-5-23 01:28
去掉pq21后pq56门极的电压是多少?
作者: hs1981 时间: 2018-5-23 18:49
+15v电压有13.5V左右,属于正常吗?是待机芯片产生的
作者: hs1981 时间: 2018-5-23 18:50
去掉PQ21后PQ56门电级是4.5V左右
作者: 李漂渺 时间: 2018-5-23 18:56
PQ56 更换了没有、
作者: hs1981 时间: 2018-5-23 20:17
+15V是待机芯片产生的,只有13.3V,待机芯片更换了,PQ56也更换了
作者: hs1981 时间: 2018-5-23 20:19
更换过1M电阻无效,应该不是他的问题
作者: 新芯箱硬88 时间: 2018-5-23 20:23
修好了 就安逸 主要是不要返修啊
作者: hs1981 时间: 2018-5-23 20:45
是的呀,更换100K测试几天,突然有一天又出现一次这样的,所以必须找到原因
作者: batteryu2 时间: 2018-5-24 12:33
+15V正常的话查下S5D有没有去别的地方可能被拉低
作者: always668 时间: 2018-5-24 12:59
PQ21软击穿,修过多台..................................
Powered by Discuz! X3.4 |
