标题: 东芝L750 拆机 [打印本页]
作者: yyh520    时间: 2018-5-22 18:20
标题: 东芝L750 拆机
东芝L750拆机 ,这个机器拆机还是比较简单的线宁夏后面的所有螺丝,注意的是电池下面有一颗螺丝要拧掉的。拧掉所有的螺丝 后 ,接着拆键盘那一片 ,2轻轻翘起键盘上面的横条 ,键盘有两个螺丝固定 拆完后拿下键盘 ,键盘下面还有螺丝全部拆完就可以看到主板了。
作者: ptmanager    时间: 2018-5-23 08:38
楼主,请遵守本版块规则发帖!!
作者: 自摸家电    时间: 2018-5-23 08:46
谢谢楼主的无私奉献论坛有你更加精彩,先学习了留着日后备用
作者: cfan1027    时间: 2018-5-23 09:08
