jingge 发表于 2018-5-22 16:55
确实通病,我上次也是12v没有,pq76坏了引起的
13385365660 发表于 2018-5-22 17:17
这样也行二级转换不行的话直接直连
solowar3 发表于 2018-5-22 17:21
高手 学习了, 上面拆掉的mos管没看到 .
ros5229 发表于 2018-5-22 17:30
直连不行吧,他那个是触发才出来的电压,直连桥待机就工作了
qq308728322 发表于 2018-5-22 21:53
这个帖子的意思就是说 通病是板层的问题?
新芯箱硬88 发表于 2018-5-23 12:53
一条线好几百大洋 这个维修钱来的还是比较快的
泥人陈 发表于 2018-5-23 13:03
楼上这话不对,那机器坏了不修是几千大洋呢!!
南岳军 发表于 2018-5-23 11:09
干净利索,维修有的时候就是得这样!!!!!
SILL 发表于 2018-5-23 15:15
感谢分享。。。。。。。学习了,,,,,
a474744791 发表于 2018-5-24 13:03
666啊,还是楼主对电路熟悉,要不然 连飞线都不行
重庆互知科技 发表于 2018-5-24 13:19
一般直接连过去
18771435392 发表于 2018-5-24 11:53
飞线也是个麻烦的事吧
魔鬼的酒 发表于 2018-5-25 16:27
分已加过 写楼主分享 楼主加油 加油
