标题: 三星rv411插适配器立刻死机 [打印本页]
作者: chaoyu10    时间: 2018-5-22 15:46
标题: 三星rv411插适配器立刻死机
三星rv411,用电池使用正常,插适配器立刻死机。单独用适配器开机卡在windows开机logo。换过CPU滤波大电容,刷过bios。从来没遇到过这类故障,不知如何下手了,哪位高手给个思路
作者: blueskycw    时间: 2018-5-22 15:57
把CPU供电场管换了就行的了,不关大电容事
作者: chaoyu10    时间: 2018-5-22 16:01
感谢指点,我试试,要全部换掉吗?
作者: YH小凡HY    时间: 2018-5-22 16:41
换好了也发表一下呀,让我们也知道一下、
作者: chaoyu10    时间: 2018-5-22 16:48
四个场管换掉,好了,真是高手,再次感谢!
作者: YIE丶叶小白    时间: 2018-5-22 16:53
666老司机厉害。
chaoyu10 发表于 2018-5-22 16:01
感谢指点,我试试,要全部换掉吗?
厉害
作者: 海成科技1888    时间: 2018-5-22 17:06
二楼真是老司机。一针见血
作者: guoyihui1992    时间: 2018-5-22 17:07
学习一下吧。。顺便赚点币。谢谢
作者: vistaspn1    时间: 2018-5-22 17:10
这种还真是cpu供电有问题导致的。。
作者: 科慧维修    时间: 2018-6-19 11:21
这个是通病吗?以前遇到过没修好
作者: 海成科技1888    时间: 2018-6-19 11:28
二楼高手。。。以前遇到过没修好 。。。
作者: 13694295506    时间: 2018-6-21 11:58
2楼是个高手,敬佩,重要的是他愿意分享他的经验,加分
作者: 13694295506    时间: 2018-6-21 11:59
作者: 芯维小春    时间: 2018-6-21 14:23
CPU的管子坏
作者: tongchuang    时间: 2018-6-21 14:26
先在CPU 供电边上补上两个330电容试下
作者: 科慧维修    时间: 2018-7-6 15:27
为什么用设配器就死机卡机呢??是CPU场管老化了吗?
作者: 占卜‰    时间: 2018-7-6 17:21
                     待机的时候会不会偏高 ????
作者: 庞永科    时间: 2018-7-7 09:30
应该还是波形不正常,虑波不良,不过换管子就好也就不要在瞎整了。
作者: fuqingping    时间: 2018-7-7 10:18
也遇到过插适配器或是电池正常(不记得是哪一种),但换一种供电方式就暗屏的故障。
作者: dongshengkeji    时间: 2018-7-7 12:15
这个真是学习了。没看到以前真的想不到会是这个地方引起,心里觉得应该是CPU滤波的问题。
作者: wx1849547980    时间: 2018-7-8 12:42
论坛大神真是多 学习经验了
作者: zhang5201    时间: 2018-7-8 13:19
管子老化会导致 插入适配器卡死?
