查看: 6185|回复: 3
[拆机体验]
华硕X8AC老机器拆机
发表于 2018-5-22 14:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X8AC老机器拆机,这种机器相信很多人闭眼都能拆下来,这机器拆机简单,键盘无螺丝,键盘上边4个卡扣,用镊子辅助就可以拆下,接下来拆D壳后盖,顺序拆下硬盘光驱 硬盘小板,散热器,卸下主板螺丝就可以顺利取下主板了,下面来几张拆机图
发表于 2018-5-22 14:39:08 | 只看该作者 �
这个机器应该有10多年了  用的 是SIS的芯片
发表于 2018-5-22 21:22:02 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-23 08:37:29 | 只看该作者 �
楼主,请遵守本版块规则发帖!
