标题: MEDION akoya P6634花屏维修 [打印本页]
作者: 富宇电脑    时间: 2018-5-22 13:25
昨天收到同行的来电说有台不知道名字的笔记本,开机到桌面就花屏了。通过经验我认为是BIOS坏了。以前修过戴尔的也是这样刷屏后。一直完美显示。但是今天这个笔记本一直没找到BIOS可以下载。。。无奈下备份了原来的BIOS后,重新找个BIOS芯片再刷。故障依旧,后来店里也久的屏幕。试了一个上午。一直重新启动。没有出现这个问题。后来换回故障的屏幕后又出现了花屏。无奈下拔掉屏线再插。居然发现屏幕正常了,后来拆开笔记本的屏幕。直接干屏幕后面的IC2 加焊后,试了3小时一直重启 重启 重启。发现故障解决了。
附带本论坛没有的BIOS
E89382.zip
1.81 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
