标题: 6P_正在搜索维修 [打印本页]
作者: loveliyu    时间: 2018-5-22 12:58
标题: 6P_正在搜索维修
故障:关于手机里有串号,按*#06#则没反映;插卡一直处于正在搜索状态。
分析:基带CPU的U1、V1脚易断线,会导致该故障;U_QPOET损坏会导致该故障;U_DSM_RF、U_LBPAD、U_ASM_RF、U_VLBPAD这些损坏、虚焊也会导致此故障。选择概率高的挨个干吧。
维修:U1、V1脚易断线是通病,先干它,将基带CPU拆下,吸锡带托完焊盘,发现V1点已经掉了(暗喜),将U1、V1点飞线,基带CPU再装回去。开机测试,信号已出来,*#06#也有反映了。
至此该机维修完毕!
作者: kdb1977    时间: 2018-5-23 15:46
通病,送钱的活
作者: 熊熊修本    时间: 2018-5-23 22:49
6 6P 这种故障都是在捡钱的    只要手工好
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-5-23 23:00
楼主手工不错,这个是通病修过不少!
作者: 程经纬    时间: 2018-5-23 23:18
除了CPU要手工好以外,基带随便都可以搞定吧?
作者: 熊熊修本    时间: 2018-5-23 23:22
是的
作者: weiyandiannao    时间: 2018-5-23 23:28
不知道现在像这样的死鱼还多不多
作者: 天赐福兮    时间: 2018-5-30 10:44
6666 这捡得不错 嗯这两个点都是这一系类的通病的了 6S以后就没有了
作者: jindahai    时间: 2018-5-30 14:58
作者: Pis剑圣    时间: 2018-5-30 16:05
是的这是通病,我搞过几台 手工不好的话 系带很容易焊短路
作者: 李小飞刀    时间: 2018-5-31 11:28
这个焊基带CPU手工难度可能还没有取屏蔽罩高吧。
作者: 13367896520    时间: 2018-6-1 13:04
嗯,学习了。不错
作者: 有时寂寞    时间: 2018-6-1 14:41
这地方出问题的好多                                  A
作者: 简简工作室    时间: 2018-6-1 15:46
是的这是通病,但手头没显微镜,只能看找同行搞啊
作者: 诗和远凡    时间: 2018-6-1 17:41
很棒 感谢楼主 长知识了。。。迅维有你更精彩
作者: 张泽人    时间: 2018-6-1 22:39
希望苹果还是像以前那样好卖,这样修机单一些
作者: a842028812    时间: 2018-6-1 22:55
手工不错啊,修手机只要手工好,就容易上手了
作者: q97686881    时间: 2018-6-3 09:57
哈哈哈哈哈   考验的 苹果维修彩图大全
作者: 成达手机维修    时间: 2018-6-4 17:50
这个手工注意点基本上抖可以!
作者: loveliyu    时间: 2018-7-4 17:10
对的  只要手工好 基本都能修好
作者: lchuangxiong    时间: 2018-7-5 17:59
这个手工注意点基本上抖可以!
作者: 云涛科技    时间: 2018-7-6 12:40
哈通病我也喜欢。。。。。。。。。。。。
作者: loveliyu    时间: 2018-8-3 10:14
lchuangxiong 发表于 2018-7-5 17:59
这个手工注意点基本上抖可以!
这个毛病很看运气的
作者: benbenzj、    时间: 2018-8-5 11:28
通病啊,这个修了很多了,但还是很好的经验
作者: 梁恩满    时间: 2018-8-5 11:43
我昨天也碰到了这个问题,同行飞好线了还是不行就给我搞了。居然是他自己掉空脚没清理好焊盘导致虚焊,最后钱被我赚了{:mocs_2:}
作者: 13367896520    时间: 2018-8-5 12:43
不错,学到了。
作者: 448640923    时间: 2018-8-5 17:39
我这里有台ID忘记了,。楼主能修吗。I6P
作者: zhengcx6688    时间: 2018-8-21 11:12
这个故障通病了,偶尔也能碰到个别电容短路的。
作者: kingabc    时间: 2018-8-21 15:18
都这上毛病,通病吧这个算是,都这上毛病,通病吧这个算是
作者: hnhbmqh    时间: 2018-8-22 11:21
修手机真的要手工,还要设备先进
作者: lnfcwmo    时间: 2018-9-9 17:39
作者: xiaobao114    时间: 2018-9-10 16:40
现在这样的不多了,能捡一个是一个。
作者: maxcole    时间: 2018-9-10 18:25
手头上也是有一台这样的机器,拆开基带,U1 V1全掉,暗喜。可是接好后就是不出串号,好生纳闷
作者: houhuoyi    时间: 2018-9-12 15:20
还是老司机厉害 这么快总结出问题修好
作者: wangtao110119    时间: 2018-9-27 22:57
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 罗工电子    时间: 2018-9-29 17:51
手工不错啊,修手机只要手工好 很棒 感谢楼主 长知识了
作者: dandy626    时间: 2018-10-1 13:36
这个可以说是板子的设计缺陷吧,遇到这种问题不用说一般就直奔主题
