标题: 6SP无后摄像维修 [打印本页]
作者: loveliyu    时间: 2018-5-22 11:43
标题: 6SP无后摄像维修
开机测试无后摄像及闪光灯
更换后摄像头,无效
J3200打值均正常
上电测电压, J3200的16脚应为2.85V,测量则循环跳变,0.16V-0.35V-0.77V-2.2V。。。确认U3200损坏
将U3200拆掉(必须),从R4040(PP3V0_TRISTAR)飞一根0.1的线到U3200的1脚
开机测试依旧无后摄像,更换全新后摄像头,开机再测试后摄像及闪光灯正常。
至此该机维修完毕!
作者: 滑稽小丑    时间: 2018-5-22 12:09
6666老铁 牛逼6666老铁 牛逼6666老铁 牛逼
作者: 手机维修-小杰    时间: 2018-5-22 19:08
小问题..............容易修111
作者: 疯狂的依赖    时间: 2018-5-22 22:40
U3200不拆会怎样? 直接飞到 c3200 不可以么?
作者: 星晟--张    时间: 2018-5-23 12:54
不拆就会拉低吗?
作者: chenwei.    时间: 2018-5-23 14:21
飞线还是要点手工的 楼主厉害
作者: 17363377907    时间: 2018-5-23 17:28
为楼主点赞,楼主的每个贴息必看
作者: 熊熊修本    时间: 2018-5-23 22:53
手工很重要  线连好后, 还不是照相 换新的摄像头,
作者: weiyandiannao    时间: 2018-5-23 23:43
其实一些机很多都是这样的问题。。。。。。。。。。。。。。
作者: loveliyu    时间: 2018-6-12 10:13
修苹果只要手工过关,一切都不是问题啊
