标题: 联想启天A7000 不触发 [打印本页]
作者: 1271433906    时间: 2018-5-22 10:37
标题: 联想启天A7000 不触发
型       号:启天A7000
版       号:PIG41F   09195-2
报修故障:不触发
通电按开关不触发 。拆机用电流表接有待机  ,触发电流表无跳变。检查触发针触发有高低高跳变,因为这个机器以前修过几个这样的故障的。都是SB坏。
所以直接就做SB,
做好后的SB
通电完美亮机
付上BIOS
PIG41F 09195-2 U3.rar (30.09 KB, 下载次数: 8)
