iphone7p基带码片物理损坏,不能读出数据,有救吗?
展大侠
2018-5-22 04:47
iphone7p基带码片物理损坏,不能读出数据,有救吗?放在米景ACT PRO上亮红灯,读不出来数据,能救吗大神们?
bantian126
2018-5-23 09:53
码片坏估计没救了,没刷机的话当游戏机用了
sc370695426
2018-5-23 10:38
真这么脆弱吗,我自己用的小7,我老婆的7p,是不是要赶紧出手啊
展大侠
2018-5-23 15:24
有哪位会编程的大神,希望可以帮我一下,编个程,也不过是EEPROM嘛!!
kdb1977
2018-5-23 16:53
当游戏机吧
熊熊修本
2018-5-23 22:54
当个 IPod 玩玩 还是可以的。
weiyandiannao
2018-5-23 23:32
死刑了,不是编程这么简单的,里面还有很多验证码。。。。。。。。。。。。。。
a13652064
2018-5-24 17:53
主要是里面的各种码,不是一个eerom的事,如果是eerom直接其它机子拆一个不就好了
pxlx
2018-5-24 21:07
死了!!!!!!!!!!!!!
酷睿cool
2018-5-25 02:21
硬件损坏,编个屁的程序,回富士康维修肯定能搞定,换个码片,苹果重新写个进去就行
LNXIAOYANG
2018-5-25 08:49
如果没碎的话可以加焊一下,如果碎了的话换套件把小伙子
151891861
2018-5-31 17:30
没用了。应该没人能搞定 。物理损坏没的资料估计搞不定。
