查看: 1950|回复: 4
[求助中]
影驰GTX960
发表于 2018-5-21 18:36:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
核心供电0.9 1.5电压都正常。,现在就是三个风扇一个都不转,无显示。
发表于 2018-5-22 14:43:14 | 只看该作者 �
有的960有温控,温度没到设定不会转,查查辅助供电正不正常吧
发表于 2018-5-22 15:00:00 | 只看该作者 �
把卡上的4脚以上的芯片工作条件都查一遍,看问题在那。也没几个。
发表于 2018-5-23 10:37:20 | 只看该作者 �
大供电基本正常,这种情况,不显示,风扇不转,看来是显卡完全没有工作,所以不会检测温控,但就是找不出问题所在
发表于 2018-5-25 21:17:08 | 只看该作者 �
关注学习
