查看: 2658|回复: 13
西门子电源维修
发表于 2018-5-21 18:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是一个小白,修各类电子设备,今天就把SITOP维修经验与大家分享,忘大家指教现象:通三相电,电源一直在过载与OK中切换,像打饱嗝一下,一下一下的
经测量,IC供电电容电压过低,更换后打嗝现象消失,但是发现无法调节电压到24V,估计是反馈回路有问题,由于电路有点复杂,不好测量,直接果断在光耦反馈端并联一个可调电阻,调节可调电阻,可以将电压调至24,撤下电阻,又无法调节,测量光耦电压正常,估计是软故障,直接更换两个反馈光耦,故障消失,由于刚刚学习,师傅要求我画出电路图,等图画完了跟大家分享!希望大家赏个积分!
发表于 2018-5-21 18:22:02 | 只看该作者 �
这是大概结构,字有点丑,,望原谅哈哈
发表于 2018-5-21 21:09:24 | 只看该作者 �
这个电源修修有意思,工业设备上的,我的最爱
以后跟大佬们学习,请多多指教!  详情 回复 发表于 2018-5-22 08:56
发表于 2018-5-21 21:34:29 | 只看该作者 �
工业电源有搞头的,前段时间维修好一个西门子PLC 的电源+PLC主控
西门子300PLC有一个有问题,修不好  详情 回复 发表于 2018-5-22 08:57
发表于 2018-5-22 08:56:36 | 只看该作者 �
以后跟大佬们学习,请多多指教!
发表于 2018-5-22 08:57:30 | 只看该作者 �
西门子300PLC有一个有问题,修不好
你的是啥问题啊 。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-22 22:44
发表于 2018-5-22 22:44:00 | 只看该作者 �
天上的大鱼 发表于 2018-5-22 08:57
西门子300PLC有一个有问题,修不好
你的是啥问题啊 。。。。。。。。。。。
开关芯片供电电压过低,导致在临界点工作,一会工作,一会截至  详情 回复 发表于 2018-5-24 11:32
发表于 2018-5-24 01:11:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以后遇到,可以凭这个方案去修:kaixin:
发表于 2018-5-24 11:32:17 | 只看该作者 �
251922615 发表于 2018-5-22 22:44
你的是啥问题啊 。。。。。。。。。。。
是供电低还是芯片问题,你的排除下  详情 回复 发表于 2018-5-29 22:35
发表于 2018-5-26 22:26:32 | 只看该作者 �
路过学习
发表于 2018-5-27 22:49:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工业电源,厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害
发表于 2018-5-29 22:35:20 | 只看该作者 �
是供电低还是芯片问题,你的排除下
供电电压过低,导致开关电源无法完全起振  详情 回复 发表于 2018-5-30 08:52
发表于 2018-5-30 08:52:14 | 只看该作者 �
251922615 发表于 2018-5-29 22:35
是供电低还是芯片问题,你的排除下
供电电压过低,导致开关电源无法完全起振
查看供电电容是否正常。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-30 19:01
发表于 2018-5-30 19:01:38 | 只看该作者 �
天上的大鱼 发表于 2018-5-30 08:52
供电电压过低,导致开关电源无法完全起振
