标题: dell 13-5368 blos [打印本页]
作者: zhengchengren    时间: 2018-5-21 17:45
今天接到一台dell 13-5368 的机子。故障是加电不显示  。拆机清空blos 亮机。备份 原机亮机 blos 。希望大家能用到楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
dell 13-5368 yuan ok.zip
5.51 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 918电脑科技    时间: 2018-5-21 18:42
因为这款机器壳子做工太差,机器开合的时候会导致主板弯曲,经常开合就会导致主板芯片接触不良
作者: 一介孤镖2011    时间: 2018-6-13 11:31
原机BIOS触发0.4跳变,论坛的BIOS刷完了触发0.11
作者: 一介孤镖2011    时间: 2018-6-13 11:33
6代备份的BIOS是没用的 刷了直接没有CPU供电。亮都不会亮的。
作者: 联众电脑医院李    时间: 2018-10-22 23:02
有试过的吗?是不是好的,,
作者: woshililixin    时间: 2019-2-24 18:04
刷了 电流 都上不去了,bios是不是好的哦
作者: lalawowo    时间: 2019-6-11 12:57
你的后来是刷bios好的吗  我手上也有个0.4跳变的
作者: 18723490930    时间: 2021-6-1 16:21
0.4解决了没有?
