HP 440 G1不定时掉电有人修到过吗?
岁月无声本本
2018-5-21 17:24
刷过BIOS了,,就差干桥了,温度也不高。/
魔鬼的主意
2018-5-21 17:55
摸下应该有芯片发烫厉害,肯定哪路供电不良
1271433906
2018-5-21 18:29
不定时掉电的时间大概一下,有温度高 有电压 有风扇
YH小凡HY
2018-5-22 12:13
楼主说清楚点呀,这个说的太 模糊了点吗、
-我心飞翔
2018-5-23 14:02
你最好报一下板号,,,,如果是A卡,,我建议你吹一下显卡试试
always668
2018-5-24 12:36
查下温控电路,或者直接先把保护的那个MOS管拆了
益佳科技
2018-6-2 11:27
楼主,搞出来没有,说哈。。。。。。。。。
zfwx600
2018-6-5 17:02
不定时掉电,应该就是,温度,电压, 散热,啥的吧
a55940
2018-6-5 17:23
我记得温控问题 你可以看下我之前发过的帖子
goodidealist
2018-6-7 20:17
楼主,搞出来没有,说哈
科慧维修
2018-6-9 10:46
这个只能一个个慢慢排除了!!!!!!!!!!!!
好运2010
2018-6-20 13:47
要查供电信号呀看是否正常,测量阻值?????????????????????????
好运2010
2018-6-20 13:51
米奇
2018-6-20 14:29
不定时掉电不一定要干桥,你在查一下其他信号正常吗
YH小凡HY
2018-6-20 14:49
楼主修机和我旁边的小兄弟一样的,修机从来不看图。怎么修的好机。
zhouyafeng
2018-6-27 22:39
那就干啊
