小米 红米NOTE3充电发烫不开机维修
297111525
2018-5-21 17:09
小米 红米NOTE3充电发烫不开机维修
根据顾客描述,是充电使用中突然黑屏,然后手机发烫,然后就不充电不开机了!
先插充电器发现不充电,测量电池电压,0V,电池座对地值也正常。
用电池排线加稳压电源发现一加电指针就在20mA不停抖动,电源也不报警。
给电池充电,然后扣排线开机还是不开机,但是主板一个芯片温度非常高,松香烟熏烧机,发现这个芯片和旁边的一个电感发热严重,淘宝查询,该芯片是充电芯片,旁边的电感是充电升压电感!
热风枪取下充电芯片和电感,不短路了!扣电池按开机键无任何反映!加电指针也不抖了,按开机键无任何电流变化!
网上订上芯片和电感,换上后正常充电,正常开机,就是芯片偶尔温度有点高,一会儿又不烫的!
注意:充电芯片型号是BQ24296M,电感没有型号,是买的NITE3拆机的。
电感没有定位点,是根据拆下的电感观察判断电感线圈的两个引出脚靠近充电芯片一侧来区分的,新电感也吧两个引脚边朝向芯片侧!
