乐视X620黑屏,充电红灯电流200mA不开机
297111525
2018-5-21 17:08
接到一台乐视2手机,不开机,插上充电器充电电流只有100-200mA,开始以为是电池问题,拆机后搭上电池故障依旧,联想到朋友圈看到的一个分享就是描述这个故障现象的。拆出主板,打开屏蔽罩,找到电源右上角的电容,测对地值发现一个电容两边都对地为0,用烧机法,直接烧断故障电容,故障排除,开机正常!
值得注意的是,这个电容的非接地端对地值只有几十,开始还以为是还有其他电容漏电,但烧机是没有电流!同行可以借鉴!
liusnow123
2018-5-22 08:37
谢谢大神的分享。以后能用到~~:
jindahai
2018-5-22 10:14
谢谢大神的分享。。。。。。。。。
gsmdbzykill
2018-5-23 06:09
烧过不管用,直接换电源烧过不管用,直接换电源烧过不管用,直接换电源
qiqiang8888
2018-5-27 21:28
乐视手机现在都没有的卖了!!!!
一而再迷路
2018-6-3 10:59
谢谢大神的分享。以后能用到~~:谢谢大神的分享。以后能用到~~:
laodao8338
2018-6-4 16:57
加电开机,如果电流在100毫安左右快速抖动烧都没用
