标题: 惠普 H-POPEYE-H61-UATX求助 [打印本页]
作者: walkman0904    时间: 2018-5-21 15:33
主机触发后,电阻PR950 PR951发热 一端5V,一端0V。拆掉两个电阻 一端5V 阻值几十欧。一端0欧 现在没有这个机器的图纸 有这款主板的朋友帮我量下5V的阻值。
作者: popta111    时间: 2018-5-21 15:36
正需要   感谢楼主分享                         1
作者: oE诺    时间: 2018-5-21 15:41
没图纸么。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 月亮大大    时间: 2018-5-21 21:20
楼主这个发热是正常的 不用管它   以前修过也是摸上去烫手 最后搞定了还是烫
作者: zhangxunhai    时间: 2018-5-21 21:39
这个电阻发热是正常,它是负载电阻,,,,
作者: walkman0904    时间: 2018-5-22 09:48
可是他一端5V 一端0V  这怎么解释 老铁
作者: 林中星    时间: 2018-5-22 10:44
说明有负载啊,电流大着呢,所以会发热
作者: walkman0904    时间: 2018-5-22 11:06
林中星 发表于 2018-5-22 10:44
说明有负载啊,电流大着呢,所以会发热
我去 。。。好吧 你厉害!!!这是短路啊
作者: zhangxunhai    时间: 2018-5-22 23:21
一端5V 一端0V也是对的,说的很清楚了,它是负载电阻
作者: 林中星    时间: 2018-5-23 18:34
短路发热更厉害,会烫手的,修好了吧?
作者: donglin123456    时间: 2018-8-8 17:57
这俩电阻发热正常,我这个号的主板也烫
