标题: T420 板号NZM3H-7触发掉电维修 [打印本页]
作者: 尚地阳光    时间: 2018-5-21 15:16
T420  板号NZM3H-7加电电流上到0.8有跳动不显示掉电。拆机测量有读内存。掉电怀疑是显卡和BIOS或者其他电路故障。先搞一下BIOS看看。在备份原机BIOS时发现问题。如图在芯片偏移地址77C0XX这个地方不固定的校验失败,确定芯片坏了。
从编程器缓冲区把读的程序备份出来
分析77c0xx这个地址区是BIOS程序的主BIOS区,合成了一个主BIOS进入。换了一个芯片写后点亮试机正常。
作者: virginlulu    时间: 2018-5-21 15:24
俺也就是个修bios的水平了!楼主观察十分仔细
作者: YH小凡HY    时间: 2018-5-21 19:32
还有这种操做,目前没有遇到过、
作者: 广涛    时间: 2018-5-21 20:09
bios这方面厉害的人真的不多
作者: 418923870    时间: 2018-5-22 08:26
原来BIOS 芯片也会坏,因为少碰到有几次怀疑芯片坏但都没有真正怀疑坏。
作者: karnakaushal71    时间: 2018-5-22 08:56
valuable knowledge, you always rocks
作者: 4B216    时间: 2018-5-22 09:25
佩服楼主,我对bios程序一无所知,只会论坛下载,淘宝购买。。。。。。
作者: 不忘晴天    时间: 2018-5-22 09:25
效验失败是不是就是程序坏了?原BIOS芯片有没有重新刷入好的程序试过?
作者: super584521    时间: 2018-5-22 09:37
生活就像是被强奸、如果逃避不了就要懂得怎样去享受!!!!!
作者: shhujun    时间: 2018-5-22 10:00
我平时 也就是 刷刷  BIOS  还有  这样的  人才
作者: 诚迅维快    时间: 2018-5-22 10:01
原来BIOS 芯片也会坏,效验失败是不是就是坏了?
作者: 448640923    时间: 2018-5-22 10:02
先读取。读不出来就验证下。验证失败就是BIOS本身坏了
作者: qwerkgdihc    时间: 2018-5-22 10:13
作者: 李漂渺    时间: 2018-5-22 10:14
BIOS芯片自身损坏的也是很多的
作者: jialei1125    时间: 2018-5-22 10:22
现在的机器bios坏的太多了。那么的不结实
作者: 769262414    时间: 2018-5-22 10:24
像你这个情况我还是没有碰到过,不过值得学习下。下次遇到也试试
作者: wkw111    时间: 2018-5-22 10:32
                        没有碰到过,不过值得学习下。
作者: xiaoxiao592    时间: 2018-5-22 16:37
一般刷我都会换一个bios。。。。。
作者: 划破夜空    时间: 2018-5-28 09:27
校验失败,我遇到过芯片,芯片型号,程序,但没楼主这么系统,这么细致,厉害了
作者: suyajuncn    时间: 2018-5-28 20:36
还有这种操做,目前没有遇到过、
作者: cfpl834788035    时间: 2018-5-28 20:55
还能这样合成bios,第一次见到,长知识了
