ASUS K401LB主板2Q=2J芯片发烫
为钱而疯狂
2018-5-21 14:59
客户机器进水拿来维修,拆开后清理掉进水的部分加电发现2Q=2J这个待机芯片发烫,开始不知道型号,找了半天才知道这个芯片型号是(
RT8249AGQW
),于是就在万能的淘宝买了一个,装上后问题依旧,现在不知道问题所在,特意来寻求高手遇到过类似的问题没有
寻觅油腻的师姐
2018-5-21 15:02
没有测一下后级是否有问题??
H55
2018-5-21 15:03
检查下 LDO 是不是短路??????????
1035672944
2018-5-21 15:08
看看线性是否短路还有后面是否正常
virginlulu
2018-5-21 15:31
估计后级有短路!!!!!!!!!!!!!!!!!!
八块腹肌功夫好
2018-5-21 15:37
电感没短路就是ldo问题 可以烧一下
旺达维修
2018-5-21 15:42
后级有短路
4B216
2018-5-21 15:49
后级短路,看看ec那边,量量阻值
zhaoln
2018-5-21 15:58
看下LDO 短路没,遇见过黑胶布下面电容腐蚀短路的
主要是气质
2018-5-21 16:34
多半是LDO短路了,我以前也遇到过一个
syejings
2018-5-21 16:55
可能后面有短路。.................
lyhswnu
2018-5-21 16:59
一般来说都是后面的问题,也有可能是外围电路有问题
三天的等待
2018-5-21 17:05
看线性是否短路还有后面是否正常
zhangxuhvi
2018-5-21 17:36
多半是3、5V线性短路,多半是EC挂了
wang_cheng76
2018-5-21 17:49
后级有短路吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。
bestsu
2018-5-21 17:54
遇到过ec坏的导致待机芯片发烫
LY1830419
2018-5-21 18:43
楼主好强 以前遇到过 没修好
LY1830419
2018-5-21 18:58
楼主好强 以前遇到过 没修好
