奇怪的E5-571G
联想笔记本维修
2018-5-21 12:59
奇怪的E5-571G
版号
A-B991P 5带CPU 机器来时能开机,进系统到WIN画面死机,在关机就不亮,刷BIOS 后还是原来故障,到最后一次都不亮,内存复位电压时钟都正常,看电流跑过内存了,就是不亮,BIOS刷了可多故障一样,电压也都有,有碰到过的没
wffanshiwei
2018-5-21 13:03
之前遇到一个卡LOGO 的 刷的BIOS 好了
傲冰
2018-5-21 13:39
不排除板载CPU的问题,这种CPU现在特别喜欢坏
联想笔记本维修
2018-5-21 13:46
该查的都查了,机器不跑码是CPU供电只有1.5V, 跑码时CPU供电1.8V-1.79-1.59,这个电压应该是不正常的
