标题: 苹果笔记本放电的mos管,为何下面会有个电阻相通? [打印本页]
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2018-5-21 12:15
如图啊,充电和放电的mos关下面有个小电阻。那么有个小电阻,电流可以直接流过去,而不用经过mos管的控制了啊?
那么这个电阻的意思何在呢?而他标注no stuff。表示没有原件的意思。可没覺D痪褪撬担蛔懊矗康缏返纳杓剖怯械摹H绻飧龅缱枳吧希谓猓�
然后,我再实际的测量中发现。没装电池的时候,mos管左右两边都有电压。我想了又想,这个电压都想不出来怎么来的。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-5-21 12:26
充电芯片和检测电路来控制的
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2018-5-21 14:01
联想笔记本维修 发表于 2018-5-21 12:26
充电芯片和检测电路来控制的
我意思是,如果有电阻了,那么,这里就不受控了。
作者: lajidong    时间: 2018-5-21 22:35
电阻没有装。装了电阻就不装MOS管了。两套方案备选
作者: always668    时间: 2018-5-24 12:46
这个不用管那么多,至少苹果机器充电问题修不好,可以把电阻的位置直接连,,就能充电了,我搞过两台
作者: yzplyj    时间: 2018-5-24 12:59
这个是备用方案吧。可以用电阻连过去。充电肯定是受芯片控制的。
作者: APPLE-TIM    时间: 2018-5-24 13:04
这个电阻没有焊在板上,实际是备用的方案,苹果很多地方都用0Ω电阻来bypass,仔细看看就能明白。如果用该方案,就不能控制充电电流和充电时间了。
