标题: 蓝天P670SG 不认独立显卡维修 [打印本页]
作者: 鹰飞长空 时间: 2018-5-21 10:21
昨天周末 在家里闲着没事做 就来店里上班了 一个老客户送来一个蓝天P670SG笔记本 不识别独立显卡 以前客户酷玩游戏 笔记本显卡风扇是两个CPU风扇一个 显卡和CPU的风扇 都被灰尘堵死了 刚开始是玩游戏久了以后自动关机 后来就识别不到独立显卡了 然后送到我们这里维修 书归正转 拆开检测 测量各个供电都是正常的 显卡供电也有 但是开机手摸显卡芯片一点温度都没有 和客户大致报完价格 就抱着试试看的态度 显卡放到BGA焊台上面用无铅温度做了下 装机测试 设备管理器GTX960 出来了! 今天早上鲁大师测试正常 装机!!!最后附上BIOS 有需要的朋友下载一下!
新建文件夹 (10).zip
(3.29 MB, 下载次数: 4)
