Y400有时候显示
风中月
2018-5-20 21:34
Y400有时候显示
这个机器客户拿来是可以显示壳子坏了,拆开用ab胶水弄好装机不显了后来仔细看了铜管也变形了.后来把显存按住能显示,直接干了8个显存波涛依旧求大师。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
sbkhn88
2018-5-20 22:03
机器摔过的吧,这下麻烦了
李怀利
2018-5-21 00:46
显存的换吧,碰见过显存有问题黑屏花屏的 除非短路,很少见不显示的
联想笔记本维修
2018-5-21 12:41
重置吧,显存底下断线了
USHJVZ
2018-5-21 14:47
摔下的机子容易脱焊,所以仔细的看下那个芯片虚焊了
zouxibo
2018-5-21 14:51
换8个显存 不行 这个总是判断没有点位好 。感觉后面的路不好走咯。
