标题: HP Omni 100-5113cx 主板号:APP80-NI REV:1.03F 怪问题 [打印本页]
作者: 林夕儿    时间: 2018-5-20 17:48
HP Omni 100-5113cx 主板号:APP80-NI REV:1.03F,AMD 速龙II*240,来时是开机无显,上稳压电源发现有短路,拆机烧了下是声卡,拆掉换了新的,再开机电流到1.4A~~1.5A,测电压都有,想想先加焊了下显卡,亮机了,这个高兴,本想是钱到手了,可马上就发现提示 ERROR:Unsupported CPU installed (错误:安装了不支持的CPU),咔嚓就关机了,想想也没啥的,进BIOS里设置一下或刷个BIOS,进BIOS里一看没地方设置,那就刷BIOS吧,把网站里能下载的都刷了一遍,没好使,去HP官网下载了最新的BIOS安上也没好使,我是技穷了
CPU拿别的机器上正常,开机时按F2也能正常进系统,这CPU是原机的呀,谁能跟我说说这是什么情况
对了,这主板上有两个BIOS芯片,正面一个,背面一个
作者: 林夕儿    时间: 2018-5-21 12:31
没人关心,看一下呢,自己看吧
作者: 蔡良成    时间: 2018-8-22 14:54
你这个修好了吗?????????
作者: 13597127719    时间: 2018-9-13 15:00
我的情况和你一样,只是我的不亮。我也加焊显卡试试
