联想G510大短
好名都让猪取了
2018-5-20 17:03
联想G510大短
客户拿机子过来接可调电源,发现大短,报价,客户同意之后开始拆机,首先观察了一下主板上面有没有明显的痕迹,发现并没有很明显烧掉的痕迹。左量量右量量,发现有电容短路,一个一个拆,找到问题,换一个相同的解决
hf799hubo
2018-5-20 18:03
公共点吗,说明了一下,这样的说法没有什么可借鉴性,好像在炫技术一样
a405368501
2018-5-20 18:31
关键是外观不明显的故障元件判断,有电路图就真的重要了
virginlulu
2018-5-20 20:15
感觉这个电容已经很明显咯!!!!!!!!!!!
376446567
2018-5-20 21:02
不知道怎么回事,这种蓝板子的机器,特别容易大短
好名都让猪取了
2018-5-21 10:42
这是我动了之后拍的,不是在意细节
luofangjie
2018-5-21 10:55
遇到好几次,这是个通病啊
virginlulu
2018-5-21 11:19
好名都让猪取了 发表于 2018-5-21 10:42
这是我动了之后拍的,不是在意细节
找短路点好麻烦!!!!!!!!!!!!!!
天同专修
2018-5-21 11:48
这个不是送钱的机器吗,呵呵,这个真爽啊,呵呵
13458673106
2018-5-21 12:38
遇到好几次,这是个通病啊
