惠普1000 开机不显
whiteyang2011
2018-5-20 17:01
惠普1000 开机不显
惠普1000 开机不显,电流到1.2A不显,怀疑显卡有问题,先加焊显卡,开机测试屏亮了,好了,装机再开机,第一次亮机,下面就不亮了,又和以前一样的问题,头疼装好了又坏,继续拆开,仔细观察了板子发现有腐蚀如图,到显存有断线,补好,测试又亮了,这次多测测,一直好的,装机完成。
redfish133
2018-5-20 17:35
这机器我碰到一个没集显供电的没搞好。
★牛气冲天★
2018-5-20 17:38
楼主可真细心,这么点的断路都被发现了
JINWUDONG
2018-5-20 20:40
★牛气冲天★ 发表于 2018-5-20 17:38
楼主可真细心,这么点的断路都被发现了
我估计这个机器的这个问题还是很多的,楼主细心才能看的到的。
376446567
2018-5-20 21:01
所以说维修还是要细心,有时候眼睛都可以解决的问题,修来修去
digit0934
2018-5-21 08:45
长久以来练出的眼工啊 厉害
诚迅维快
2018-5-21 09:30
楼主可真细心,这么点的断路都被发现了
张恒阳
2018-5-21 10:46
喜欢楼主风格一言不合就上焊台!!
wangfa198506
2018-5-21 16:37
谢谢楼主分享, 好经验。观察的还是蛮仔细的
syejings
2018-5-21 16:54
楼主好细心。断线都可以发线。 赞一个。
lyhswnu
2018-5-21 17:00
这要不是眼睛看出来,修的话很花时间了。。。。。
三天的等待
2018-5-21 17:06
楼主可真细心,这么点的断路都被发现了...
18079990556
2018-5-21 17:10
这都被你发现了 厉害 要是我就准备重做显卡 或者要换显卡了
wang_cheng76
2018-5-21 17:50
不细心还真看不出来。。。。。。。。。。。。。。。。。。
bestsu
2018-5-21 17:50
这个显存断线好像是通病 以前修过一台
