标题: 联想H61H2-LM5主板,集显无显示,插独显正常,求大神指点 [打印本页]
作者: 方正电脑客服    时间: 2018-5-20 16:28
如题:联想H61H2-LM5主板,集显无显示,插独显正常,求大神指点
作者: 守拙不凡    时间: 2018-5-20 17:23
加焊一下CPU座子试试看………………
作者: adgl    时间: 2018-5-20 17:48
1155接口的CPU坏核显再正常不过了,除了换U还能怎么处理?
作者: 918电脑科技    时间: 2018-5-21 18:47
因为这款机器壳子做工太差,机器开合的时候会导致主板弯曲,经常开合就会导致主板芯片接触不良
作者: 骁晓    时间: 2018-6-12 10:42
我之前,也遇过这样的问题。最初以为是bios坏了,刷入后,用个几天,要么不开机,要么通电黑屏,但是,启动的声音还是正常的。后来,在怎么维修,这是一样的问题。我也郁闷了,集显不亮,独显可以点亮。最终,没有找到根本的问题,还是换了一个主板。
作者: chenwei0319    时间: 2018-6-14 13:09
先打VGA阻值 正常,  换CPU还是没显示  换板  如果正常换CPU或者加显卡
