标题: 联想昭阳E49AL掉电 [打印本页]
作者: 三维科技    时间: 2018-5-20 16:04
标题: 联想昭阳E49AL掉电
联想昭阳E49A intel 独显 板号11310-1 LSS-1 mb,开机显示LOGO立马掉电,且不能触发(重新拔插电源可以触发);多次开机偶尔能进系统一次可正常使用;关机故障依旧,刷过BIOS,求大神指点
作者: lxrq    时间: 2018-5-20 18:15
看看南桥是不是虚了。虚焊的多,另外查下南桥供电是否正常
作者: 学主板维修中    时间: 2018-5-20 18:17
这个机器CPU 供电那个晶体管容易坏。可以换一个测试下看看
作者: 水滴石穿    时间: 2018-5-20 20:10
没错,这个烂机就是搞CPU供电
作者: 376446567    时间: 2018-5-20 21:04
看看是不是哪里有漏电,特别是开关这边的电压
作者: 三维科技    时间: 2018-5-21 08:30
拔掉开关小板短接开关针也一样显示LOGO就掉电,不能再触发,必须拔拔插电源
才可以
作者: 三维科技    时间: 2018-5-21 08:34
假焊过桥,测量供电也都正常,PU4301 PU4302也不发烫,CPU供电也正常;论坛上都说PU4301 PU4302容易坏,看来的先换掉
