标题: 神舟v700e 17纯平,电源变压器次极电压都低,指示灯闪 [打印本页]
作者: 金林泉    时间: 2009-6-22 13:05
神舟v700e  17纯平坏了
固障现象:指示灯一闪一闪的
维修:测行管正常,上电,电源变压器次极,电压都偏低,很低50V只有6V左右,-12V只有-3V左右其它都低
脱开50V行线路,加灯泡,灯泡亮,有50V电压,80V也正常,12V -12 6.3V都正常,
怀疑高压包坏,bsc26-1451 通脚:1 2 3 4 5,6 7 8 10
更换新高压包,结果一样,
行电压是由630 跟二极管来提升的,
现在是没查到坏的地方,维修不下去了
作者: 潇洒冷月    时间: 2009-6-22 15:04
行管,阻尼二极管,行宽管,行附近的管子都量下!
作者: 维修公司    时间: 2009-6-22 20:34
还应当是行电路的故障,
作者: 长风    时间: 2009-6-23 03:43
断开升压管.让50V电压直接供行部分看是什么情况
