标题: 联想IH61MA [打印本页]
作者: 丨升    时间: 2018-5-20 13:29
标题: 联想IH61MA
联想IH61MA 帮我看看是怎么问题  开机就一个白点  厄尔又可以进系统
作者: 丨升    时间: 2018-5-20 13:31
加焊桥了  还是不行    想刷个BISO有没分
作者: 丨升    时间: 2018-5-20 13:32
主板图片
作者: 马玉明    时间: 2018-5-20 13:38
检测一下硬盘是否有问题
作者: 在这种在这种    时间: 2018-5-20 13:51
感觉还是bios问题比较多,去淘宝上看看有没有卖的
作者: 丨升    时间: 2018-5-20 14:01
马玉明 发表于 2018-5-20 13:38
检测一下硬盘是否有问题        ...
所以外界设备多没插
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-5-20 14:19
谢谢分享
作者: 丨升    时间: 2018-5-20 14:32
修好图片  BISO问题
作者: 丨升    时间: 2018-5-20 14:34
主板BISO 2个
www.chinafix.com迅维网_lenovo-IH61MA V1.0板背H61H2-LM5 V1.0(里面包含该板两个bi.zip
3.93 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
主板biso 2个
作者: virginlulu    时间: 2018-5-20 16:24
一个月前貌似见过这个主板!扬天电脑,bios是2片
作者: hezeyixiu    时间: 2018-5-20 18:52
给愿意分享经验的人加分!继续加油!!!GO
作者: 王俊双    时间: 2018-5-25 16:41
现在主板BIOS坏什么问题都有可能出现第一就是先刷下BIOS试下
作者: liangwenshun    时间: 2018-5-26 09:16
必备工具.谢谢楼主分xiang 支持 一下
作者: baochen1217    时间: 2018-6-6 12:49
我这个板子是反复重启,先刷个试下,谢谢
作者: 日月合璧    时间: 2020-6-12 10:08
我的主板是背面+vcc3烧断,然后连上,还是4声报警,虽然不是BIOS
补充内容 (2020-6-12 10:10):
问题,但是我修好了,是236脚和235脚烧的粘连,我搜了一下,网站没有帖子说明,再次感谢下载UP的bios,也贡献一下。
